制作无线话筒
   自己动手制作一个调频无线话筒,不但容易而且非常有趣,相信很多电子爱好者都亲手做过。
   调频无线话筒的电路图见图1,电路非常简洁,没有多余的器件。按照电路图进行焊接。
   调试方法:(没有示波器等仪器的条件下)
   1 焊接完成后(预留1917的集电极的一个电感先不焊接L9或者L8)
   2 首先调试1417部分,从1417的第11脚焊一根大约半米长的导线作为天线。断开电容C31。将拨码开关设置在一个频率上,现假设设置在88.3M,同时将收音机的接受频率也为88.3M上.准备就绪后,输入立体声音乐信号.通12V直流电(注意正负级)调节电感L3,同时注意收音机里面是否有你所放的音乐,如果出现了你所放的音乐后,用数字万用表测试R4,R3的连接点的对地电压.同时再调节电感L3,使这个电压在2V-3V之间,同时收音机当中要能接收到这个频率即可。1417部分调试完毕。
   3自制一个简易的场强仪,电路如图4。
首先先调试1971的前面部分,将1417的11脚天线去掉,焊接上C31的电容把这个场强仪的输入端(即天线)用金属夹子夹在1971的基极,依次调试L1,C04,使万用表的显示最大,再依次调试C03,C02,L6,同样是使万用表的显示最大,结束后将那个没有焊接的电感焊接上去。注意,在调试1971部分的时候将电源电压降低为8-9V,同时一定要接上50欧姆的天线,建议使用GP天线。
   4,调试1971部分, 接上50欧姆的天线,用50欧姆的电缆连接,电缆不得少于4米。场强仪的输入接个天线放在天线的旁边,大约2米的距离。将1971接上散热片。准备完毕后,通电 调节C00,C01同时注意收音机里的声音,使声音最清楚,场强仪的指示最大,然后再微调下C02,C03,同样使使声音最清楚,场强仪的指示最大,此时就可将电压调节到12V工作调节完毕。
评 论
e
选择昵称后请轻按空格键
    提 交
    请勿进行人身攻击,谩骂以及任何违法国家相关法律法规的言论。
    2 条记录 1/1 页
    信息
    19885
    浏览
    5
    foooy007
    作者:foooy007
    分享:17
    更多的去看、听、想、做,以及更多的去总结。>>
    关键词:无线话筒三极管发光二极管
    猜你会喜欢
    牛人自制的极光雾状LED灯
    这是DIY牛人制作的一款极光9x18的L...
    爱心LED灯
     第一期   &nb...
    三色呼吸灯
    这款呼吸灯使用了3颗不同颜色的LED进行...
