Arduino开源智能家居02《温湿传感器》什么样温湿度才适居
DIY这前先科普一下:最宜人的室内温湿度是:
1、冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;
2、夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%,在此范围内感到舒适的人占95%以上。
3、在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是工作效率高。18℃,湿度应是40%至60%,此时人的精神状态好,思维最敏捷。
OK,今天就来教大家DIY《温湿传感器》,时时了解你家中的温湿度,看看是否合适居住吧!
看看我们需要的配件
1、zigbee开发板 30元
2、zigbee模块 45元
3、zigbee扩展板 15元
4、DHT11温湿传感器 8元
淘配件:http://item.taobao.com/item.htm?id=39907366908
本帖隐藏的内容
一共是98元,时时监控你家中、室外、田地的温湿度,须与《网关》配合使用!
网关的两个下载器,都可以给它供电!切记:只能供3.3V否则烧!
第一步:组合开发板和扩展板,连接等
一、DHT11温湿度接线
扩展板仿着面包板做的,记得DHT11的第2脚针要连P0.6。
连好后的效果,加入一个LED是为了方便查看是否正常(闪亮说明正常)。
二、插入到开发板上
注意:拿个东西隔离zigbee模块,如果压到上面的脚针可能会短路。
第二部份:为ZIGBEE模块刷代码。
一、插上SMARTRF04EB下载器(如果IAR 8.10不认的话,请看是否插正确/用笔戳RESET键)。
RESET重启键。
二、源代码解说
ZIGBEE模块源代码点这里下载:
http://pan.baidu.com/s/1nMd6Q
主要三个文件:SerialApp.c、DHT11.H、DHT11.C。(如果对源码结构不懂,请看这篇文章《Zigbee自组网
SerialApp.c是实现层,只要我们在这里调用相关的功能就可以。
DHT11.H、DHT11.C就是获取温湿度的类啦(通过小修改还可以用在其它单片机上哦)!
1、将DHT11.H、DHT11.C导入项目(这步源代码已经存在,可以不用操作)
然后直接“选择”再确定,就可以添加进来了!
2、在SerialApp.c引用DHT11.h。
添加:#include "DHT11.h"
3、设置获取温湿度间隔
#define INTERVAL  10000 //1000=1秒,获取温湿度间隔,建议大于10秒以上(采集越小耗能就越多)
4、在SerialApp_ProcessEvent启用:
osal_start_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_SAMPLE_EVT, INTERVAL);  //定时采样数据(这里就是启动)
5、采集代码部份
if ( events & SERIALAPP_SAMPLE_EVT )
   uint8 *sendBuf="SERIALAPP_SAMPLE_EVT\n";
   HalUARTWrite(SERIAL_APP_PORT,sendBuf,osal_strlen(sendBuf));
   osal_memset(SerialApp_TxBuf, 0, SERIAL_APP_TX_MAX);
   //adc = GetAdc(); //设备自身湿度,可以不用
   uint8 W[3]={0};//温度
   uint8 S[3]={0};//湿度
   DHT11_TEST();//获取温湿度
   W[0]=wendu_shi+48;//转为字符
   W[1]=wendu_ge+48;//转为字符
   S[0]=shidu_shi+48;//转为字符
   S[1]=shidu_ge+48;//转为字符
   if(S[0]=='0' && S[1]=='0')
     //如果获取不到则不处理
   else
     //将获取到的温湿度传到网关
     uint8 SerialApp_Tx[SERIAL_APP_TX_MAX+1]={0};//声明发送字符串
     sprintf(SerialApp_Tx, "{ck001002%s.%s}", S, W);//温湿度写入字符串 //%4.3fV DEVID, adc   //%2d.%2d
     HalUARTWrite(SERIAL_APP_PORT,SerialApp_Tx,osal_strlen(SerialApp_Tx));//在串口打印,方便我们自己调式
     //使用无线发送到网关
     SerialApp_TxAddr.addrMode =(afAddrMode_t) Addr16Bit;
     SerialApp_TxAddr.addr.shortAddr = 0xFFFF;//0x0000
     SerialApp_TxAddr.endPoint = SERIALAPP_ENDPOINT;
     AF_DataRequest(&SerialApp_TxAddr, (endPointDesc_t *)&SerialApp_epDesc,
                   SERIALAPP_CLUSTERID1, osal_strlen(SerialApp_Tx), SerialApp_Tx,  &SerialApp_MsgID, 0, AF_DEFAULT_RADIUS);
     //发送完毕
   HAL_TOGGLE_LED1();//点亮或关闭LED1 P1.0针脚
   osal_start_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_SAMPLE_EVT, INTERVAL);//等待间隔时间后,再使用定时器运行SERIALAPP_SAMPLE_EVT事件!
   return ( events ^ SERIALAPP_SAMPLE_EVT );
6、点击编译
上面完成后,看到有绿色的调试,按F5就刷代码成功了!
第三步:连接电脑串口调试
一、插上CP2102 USB下载器
对应好再插入
DTR RX TX VCC CTS GND
二、电脑打开串口软件
三、手机打开http://m.znck007.com
在《智能创客手机控制端》里,家中环境-》家中温度,空气湿度,就可以看到当前的温湿度了!
那么这样,我们调试就成功了!
如果想让他单独运行,可以用CP2102再加上USB充电器供电(可为手机充电的)
淘配件:http://item.taobao.com/item.htm?id=39970742691
切记:其它方式供电只能为v3.3,否则可能会烧坏zigbee模块!
《Arduino开源智能家居DIY教程系列》
Arduino开源智能家居《花絮1》zigbee小底板DIY成功
Arduino开源智能家居《认识Zigbee》zigbee功能和自组网介绍
Arduino开源智能家居《zigbee开发板》手机/按键点亮LED
Arduino开源智能家居01《网关》升级版网关正式教程(zigbee)
《百元智能家居DIY教程系列》
《智能家居网关》DIY制作图文教程01-百元智能家居系列
《智能温湿度》DIY制作图文教程02-百元智能家居系列
《智能插座》DIY制作图文教程03-百元智能家居系列
《智能电灯开关》DIY制作图文教程04-百元智能家居系列
《手机红外线》DIY制作图文教程05-百元智能家居系列
关注@智能创客  微信:znck007(打造DIY创客平台)
评 论
e
选择昵称后请轻按空格键
    提 交
    请勿进行人身攻击,谩骂以及任何违法国家相关法律法规的言论。
    信息
    18363
    浏览
    智能创客
    作者:智能创客
    分享:12
    http://weibo.com/znck007
    hi,我是中国智能创客的创始人,每周手把手教您DIY智能产品,技术宅拯救世界(微信znck007)>>
    关键词:充电器arduino传感器diy家居温湿度
    猜你会喜欢
    51智能小车
       暑假无聊,自己...
    太阳能USB充电器
    如果末日来临,如果你在户外,如果你的手机...
    世界上最小的DS18B20温度计
    DS18B20不少朋友都用过吧,不过似乎...
    iPhone控制的简易物联网
    这次我尝试制作一个简单的物联网系统,可以...
    TEM36温度传感器
    非常容易解释什么是模拟温度传感器,它就是...
