通过PC实现LS20031 GPS接收器连接到谷歌地球
用LS20031 GPS在PC端实现定位跟踪;
在本篇教程中,我将把LS20031 GPS接收器接通电脑(笔记本电脑),电脑连接到谷歌地球。
这个过程分三部分
1.L20031 GPS接收器到FTDI的serial-usb接口之间布线;
2.使用MiniGPS 1.4软件配置L20031 GPS接收器的波特率和其他选项;
3.用实时或批量处理模式连接L20031 GPS接收器到谷歌地球。
本教程是一篇继GPS接收器使用的Arduino Uno的LS20031接收器,和一个SD卡的后续指南,但不同于其他GPS记录器,这里没办法使用TinyGPS和序列化程序库来Arduino程序留出足够可用内存。
LS20031 GPS接收器的规格如下
LS20031 GPS接收器是外形看上去像面包和黄油。像大多数串行GPS接收器一样操作非常的简单。这个价钱内(注:50美元)是一个不错的接收器,该接收机是由辰科技(LOCOSYS Technology)。
●型号:LS20031
●芯片:MediaTek MT3329
●电压:3.3V
●频率:L1 1575.42MHz, C/A code
●通道:支持66通道(22跟踪,66采集)
●更新频率:默认情况下1Hz,最高能达到10Hz
●热启动(户外环境):<2秒(典型值)
●采集时间:冷启动(户外环境)35秒(典型值)
●自导范围 3m (2D RMS)
●定位精度:SBAS 2.5米(取决于校正数据的准确性)
●基准:WGS-84(默认)
●最大工作海拔高度:<18千米
●最大工作速度:515米/秒
硬件清单
除非没有5V-3.3V电平转换,尽可能的直接使用一个3.3 FTDI接口直接从LS20031连到电脑,但我打算用我的GPS记录器,这是一个5V的Arduino UNO控制原型。还有,极客们用的大多数的FTDI接口都是ebay(国内可以去淘宝上购买)买来的,往往都是5伏的。
我试着用电阻分压器从5V转到3.3V但电路不是太稳定,尤其是当电路中加入SD卡模块的时候,所以我选择用一个3.3V的稳压器和一个四总线缓冲器下降FTDI的5V电源,并把TX信号从5V降到3.3V。最终原型的性能是稳定的。
●LS20031 GPS接收器 50美刀(国内淘宝上587RMB,有点小出血)
●普通serial-usb接口的FTDI(5V)7美刀(国内淘宝上28RMB)
●SN74AHC125四缓冲器(用于5V至3.3V电平转换):$0.5(国内淘宝上1RMB),如果你喜欢,也可以用热门一点的CD4050(国内淘宝上1.5RMB),它们的PIN不兼容,但网上用这个接线例子有很多。
●LM1117T-3.3V稳压器TO-220:$0.5(国内淘宝上2.5RMB)
●电解电容10UF X 2 :$0.5
●面包板
●2.54mm/0.1in的直角插头,5只排插针(需要焊接到GPS接收器上这样才能把它插到面包板),$0.5(国内淘宝上)
●跳线
实用软件程序
MiniGPS -配置和调试GPS接收器
谷歌地球 -用于GPS接收机在地图的跟踪数据
TeraTerm -您可以使用这个简单的终端软件,同时接收和发送数据到/从GPS接收器。在本教程中,我将使用它作为一个检测工具,找出FTDI适配器连接到COM端口。
下一步
评 论
e
选择昵称后请轻按空格键
    提 交
    请勿进行人身攻击,谩骂以及任何违法国家相关法律法规的言论。
    信息
    32531
    浏览
    5
    dean
    作者:dean
    分享:5
    关键词:ls20031ftdiminigpsgpsarduino
    猜你会喜欢
    iPhone控制的简易物联网
    这次我尝试制作一个简单的物联网系统,可以...
    TEM36温度传感器
    非常容易解释什么是模拟温度传感器,它就是...
    基于MK802的摄像头自动光源跟踪
    基于MK802的摄像头自动光源跟踪,展示...
    用Android和Arduino控制门锁
    这次我制作一个简易的无线控制门锁,实现用...
    Arduino加速度传感器与幻彩立方的互动
    这篇文章介绍MM7361三轴加速度传感器...
